Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 02:55
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
AlexandrДата: Понедельник, 26.09.2011, 13:29 | Сообщение # 1
Index of /01. Firmware/01. Hikvision/01. IP Camera/
UserMДата: Четверг, 03.05.2012, 11:09 | Сообщение # 2
Добрый день,
Как узнать какая версия прошивки актуальна в данный момент?
Где можно посмотреть историю изменений?
Где можно скачать прошивки?
AlexandrДата: Четверг, 03.05.2012, 11:39 | Сообщение # 3
с прошивками вообще довольно запутано всё ( ситуация в целом такова:
возникает прблема в работе оборудования -
описываете в чём проблема здесь или напрямую в Hikvision. если проблема известна и зависит от прошивки, то выкладываем прошивку тут, именно поэтому и был выбран такой способ публикации прошивок т.к. багтраков на прошивки практически нет ( и с помощью форума можно отслеживать изменения в прошивках. актуальна та, которая работает и выполняет требуемые задачи (есс-но заявленные в документации на устройство).
работа по систематизации и упорядочиванию прошивок и их описанию идут, инженры обещают полную документацию на выходящие прошивки. сроков к сожалению нет (
sinoptikДата: Вторник, 25.09.2012, 17:18 | Сообщение # 4
А кто подскажет что это за прошивка:
V3.2 120105
Вот камера: DS-2CD853F-E
AlexandrДата: Вторник, 25.09.2012, 17:27 | Сообщение # 5
IPC Type C , а в чём вопрос ? чем отличается от других - сие тайна великая за китайской стеной сокрытая ))
medromДата: Вторник, 13.11.2012, 14:03 | Сообщение # 6
Добрый!
подскажите нет ли прошивок посвежее? камерки сейчас уже с завода идут с V3.2_
можно ли на IPC Type C:
3ю прошивку IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG
сменить на 4ю?
IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std
sub stream supports MJPEG\H.264
последний раз на предидущей камерке из IPC Type C: пришлось восстанавливать после прошивки V4.0.1
AlexandrДата: Вторник, 13.11.2012, 14:11 | Сообщение # 7
камеры разделяются по типу платформы - это и есть IPC Type. соответственно можно устанавливать любую прошивку для данного типа платформы.
medromДата: Вторник, 13.11.2012, 18:17 | Сообщение # 8
очень хочется 4й версии чтобы в Main Stream был MJPEG...
пусть хочется дальше? smile
AlexandrДата: Вторник, 13.11.2012, 20:43 | Сообщение # 9
пока так.
slavazxДата: Вторник, 04.12.2012, 23:49 | Сообщение # 10
Доброго времени суток!
Имеется камера DS-2CD7164-E с прошивкой v 3.0 110921 в списках нет, это IPC Type C ?
Можно ли залить прошивку v 3.2 120105 IPC Type C из соседней ветки?
Сообщение отредактировал slavazx - Среда, 05.12.2012, 00:02
UserMДата: Среда, 05.12.2012, 00:37 | Сообщение # 11
slavazx, да , это тип С, используйте V4.0.3 build 121010 самая новая на этот момент.
LarsonДата: Пятница, 07.12.2012, 12:34 | Сообщение # 12
Quote (Alexandr)
IP Speed Dome: 5" Megapixel resolution
DS-2DF1-5702, DS-2DF1-570A, DS-2DF1-572, DS-2DF1-57A, DS-2DF1-5732, DS-2DF1-573A
DS-2DF1-572 2012.01.27 v4.0 Build 110830 DS-2DF1-572 2012.01.27 v4.0 Build 110830
Скачал прошивку, по факту она оказалась билдом 110224.
Сообщение отредактировал Larson - Суббота, 08.12.2012, 12:29
AlexandrДата: Пятница, 07.12.2012, 12:57 | Сообщение # 13
Larson, недоглядел.. спасибо ! ссылку поправил.
slavazx, UserM, IPC Type C 2012.12.06 V4.0.3 build 121126 вышла. описания полного пока нет, из пояснения ТП - "Обновлено ядро и уклепление тихого звука второго поколения мини камер".
LarsonДата: Суббота, 08.12.2012, 12:55 | Сообщение # 14
Quote (Alexandr)
Залил вчера эту прошивку на несколько десятков камер DS-2CD8253F-EI и DS-2CD753F-E. Прошло чуть больше суток - полёт нормальный. Внешних отличий от билда 120821 std не заметил.
Добавлено (08.12.2012, 12:55)
Quote (Alexandr)
Здесь лежит прошивка версии 4.0.0 билд 121203 для спид-домов.
Дата digicap.dav в архиве - 03.12.2012.
Проверил на DS-2DF1-572 - работает.
Сообщение отредактировал Larson - Суббота, 08.12.2012, 13:01
AlexandrДата: Понедельник, 10.12.2012, 11:19 | Сообщение # 15
получили V4.0.2 build 120813 для 5" (в т.ч. DS-2DF1-572) спиддомов, добавил в шапку.
27regionДата: Вторник, 11.12.2012, 04:30 | Сообщение # 16
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я поменять ПО на DS2CD852MF-E0020110316BCCH402933852WC ... или же только на свой страх и риск, т.к. камера из поднебесной smile
Прикрепления: 5968190.jpg (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал 27region - Вторник, 11.12.2012, 04:32
AlexandrДата: Вторник, 11.12.2012, 10:25 | Сообщение # 17
27region, если интерфейс на английском - можно. но всё равно смена прошивки "на свой страх и риск" )
пс - по серийнику проверили - только китайский, прошивка европейская не подойдёт.
27regionДата: Понедельник, 17.12.2012, 04:06 | Сообщение # 18
Alexandr, вы правы. она отказалась кушать европейское ПО. видимо у китов на внутренний рынок есть какие-то аппаратные отличия от европейцев. обидно sad , да и поток только MJPEG у неё.
Сообщение отредактировал 27region - Понедельник, 17.12.2012, 04:08
LarsonДата: Понедельник, 17.12.2012, 13:49 | Сообщение # 19
Здравствуйте!
У меня возникла небольшая проблема с последними билдами прошивок:
На объекте один спид-дом DS-2DF1-572 с прошивкой 4.0.2 билд 120813
20 штук DS-2CD8253F-EI и 50 штук DS-2CD753F-E - прошивка 4.0.3. билд 121126.
Суть проблемы: все камеры "забывают" установку Advanced Configuration -> Image -> OSD Setting. Установил там "Display Name" и "Not Transparent & Not Flashing" - все камеры через несколько дней сбросили эту установку в значение по умолчанию ("Transparent & Flashing"). При этом все остальные настройки не сбросились!
С Линуксом знаком, возможно ли решить эту проблему установкой прав "только чтение" на конфигурационный файл devCfg.bin?
Сообщение отредактировал Larson - Понедельник, 17.12.2012, 16:21
AlexandrДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:46 | Сообщение # 20
а какое ПО используется ? похожее встречалось при работе со сторонним ПО. родное читает конфигурацию с камеры, а стороннее иногда отправляет свою конфигурацию несчитаясь с возможностями\настройками самой камеры.
LarsonДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:50 | Сообщение # 21
ПО - Trassir 2.0.700.375
AlexandrДата: Понедельник, 17.12.2012, 17:44 | Сообщение # 22
нечто подобное и ожидалось.. вроде как с 4ой линейкой прошивок (именно для типа C) корректно работает 3тья версия трассира (на выставке был разговор), варианта 2 - либо даунгрейдить прошивку камеры, либо апгрейдить ПО.
насчёт атрибута на запись не подскажу, рута прибили ещё в 3тьей линейке, хотя можно попробовать создать пользователя в меню камеры ) возможно и сработает ))
LarsonДата: Вторник, 18.12.2012, 08:40 | Сообщение # 23
Даунгрейдить прошивку не хочу: на 3-й ветке камеры бессистемно висли - за неделю 1-2 переставали картинку отдавать. После перехода на 4-ю ветку зависаний не было. Так что придется трассир апгрейдить. sad
По поводу рута: заходил на DS-2DF1-572 с прошивкой 4.0.0 как admin/12345 - devCfg.bin удалился без проблем!
Сообщение отредактировал Larson - Вторник, 18.12.2012, 09:09
AlexandrДата: Вторник, 18.12.2012, 12:42 | Сообщение # 24
работа на таком уровне с прошивкой не документирована, тут самому пробовать. можно отдельную тему создать по поводу прямой работы с прошивкой чтобы тут не засорять. всёж эта тема посвящена ссылкам на прошивки.
пс - рут и админ несколько разные привелегии.
sinoptikДата: Четверг, 27.12.2012, 13:54 | Сообщение # 25
Есть камеры 2СD853F-E. Изначально пришли с разными прошивками (всего порядка 50 камер).
Есть ли смысл обновлять прошивки?
И какая стабильная версия прошивок для данной модели?
Спасибо
AlexandrДата: Четверг, 27.12.2012, 14:48 | Сообщение # 26
смотря какое ПО будет, через нас (меня конкретно) проходит довольно много камер и вообще с нерабочей прошивкой ещё не попадались. самая изученная и проверенная временем v3.0 build 110921. Вы сами будете их устанавливать или продаёте ? во втором случае прошивать вообще нет смысла - неизвестно как их эксплуатировать будут и цели. мы не прошиваем перед продажей - проще потом разбираться где и что.
sinoptikДата: Четверг, 27.12.2012, 18:37 | Сообщение # 27
Trassir, для себя используются.
Нужна возмжность записи на SD карту если вдруг пропадает связь с сервером....вроде когда то читал что только в новых прошивках можно это делать...
AlexandrДата: Пятница, 28.12.2012, 10:40 | Сообщение # 28
чуть выше почитайте, как раз про трассир. про SD - не встречал прошивок не пишущих на SD.
sinoptikДата: Пятница, 28.12.2012, 20:45 | Сообщение # 29
Есть вот такая прошивка на некоторых камерах V4.0.1 120508.
При входе через веб браузер (IE) выдает system languege not supported.
Подозреваю что не понимает русский как системный, но переустанавливать как то не хочеться сервер, как с этим кто боролся?
Сообщение отредактировал sinoptik - Пятница, 28.12.2012, 20:47
AlexandrДата: Пятница, 28.12.2012, 20:57 | Сообщение # 30
выбрать английский в ниспадающем меню ) русского в прошивках вообще нет.
sinoptikДата: Пятница, 28.12.2012, 21:42 | Сообщение # 31
Ну это знаю. Просто обидно что оно изначально не правильно показывает smile
Обновил часть камер до IPC Type C 2012.12.06 V4.0.3 build 121126
Тестирую... )
sinoptikДата: Пятница, 28.12.2012, 22:00 | Сообщение # 32
А кто подскажет, что это может быть? Прикладываю файл. Обновить прошивку через браузер не получается...что делать?
Прикрепления: 1926453.jpg (43.6 Kb)
LarsonДата: Пятница, 28.12.2012, 22:32 | Сообщение # 33
Попробуйте зайти админом или рутом по протоколу телнет, удалить конфиг, перезагрузить камеру, и посмотреть что получится ( должна запустится).
sinoptikДата: Пятница, 28.12.2012, 22:45 | Сообщение # 34
Зашел, а что удалять то...где оно лежит? Может и по телнету можно прошику залить?
UserMДата: Пятница, 28.12.2012, 23:16 | Сообщение # 35
Если у Вас камеры третьей версии можете пробовать обновить прошивку через расширенное меню WEB. T.е. после IP адреса наберите "/config" например так: http://192.168.2.64/config
sinoptikДата: Пятница, 28.12.2012, 23:58 | Сообщение # 36
Спасибо! Помогло!!! smile
AlexandrДата: Суббота, 29.12.2012, 11:17 | Сообщение # 37
sinoptik, скрин выше похож на конфликт activex, т.е. обновили его с новой прошивкой и со старой криво работает. кстати поизучайте clientdemo, Вы довольно много с камерами хика работаете, и очень полезная утилитка ) из разряда mast have ))
пс - за решение вопроса не возбраняется добавить + в репутацию ))
sinoptikДата: Суббота, 29.12.2012, 13:58 | Сообщение # 38
Done!:)
А это что? И где его искать?
AlexandrДата: Суббота, 29.12.2012, 14:11 | Сообщение # 39
на странице скачать есс-но )) раздел SDK. про работу - в поиск кинтье вверху страницы, полно примеров применения )))
sinoptikДата: Суббота, 29.12.2012, 15:33 | Сообщение # 40
Цитата (Alexandr)
на странице скачать есс-но )) раздел SDK. а про работу, в поиск кинтье вверху страницы - полно примеров применения )))
Я понял. Спасибо. Буду разбираться.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
